Deportes
Instalación de pistas de pádel 6 meses 3 semanas antes #39611
  • Pimar
  • Avatar de Pimar Autor del tema
Al construir pistas de pádel , siempre es recomendable trabajar con especialistas con experiencia. Además de los jugadores locales, existen equipos especializados, por ejemplo en España, que se dedican exclusivamente a la construcción de pistas de pádel. Independientemente de quién se encargue de la instalación, conviene planificar con antelación con los proveedores tareas como el alquiler de andamios y elevadores para evitar retrasos cuando el equipo de trabajo esté listo.
¿Qué altura debe tener el techo de una pista de pádel?
Si la pista es cubierta o interior, es importante que tenga la altura adecuada; de lo contrario, los jugadores podrían preferir otros centros de pádel con techos más altos. Es fundamental que la pista tenga la altura de techo correcta para que los jugadores puedan realizar globos correctamente.
El techo de una pista de pádel debe tener al menos 6 metros de altura, pero se recomienda una mayor. Una altura de entre 9 y 12 metros es preferible, ya que mejora significativamente la experiencia de juego. Si hay dos pistas contiguas, una con 6 metros de altura y la otra con 12 metros, siempre elegirás la de 12 metros, ya que permite un mejor uso del globo.
Presta atención a la acústica de tus pistas.
Si vas a construir una pista de pádel cubierta, te recomendamos considerar el ruido y los ecos. Si la pista está completamente cubierta y el sonido de los jugadores y el equipo no puede escapar, resonará en la sala y la acústica se convertirá en un problema.
Iluminación de la pista de pádel.
Una iluminación adecuada en la pista y sus alrededores es fundamental. Los jugadores no deben sentirse deslumbrados por los focos que les apuntan directamente a los ojos al mirar hacia arriba. Por otro lado, tampoco debe estar tan oscuro que la pelota desaparezca de su campo de visión.
