Electrodomésticos
Re: De un interrupto de luz a un enchufe 18 años 5 meses antes #29575
Imposible de realizar, falta una fase electrica
Por Jose ()
De un interrupto de luz a un enchufe 17 años 9 meses antes #22974
Por carmen (BCN)
Re: De un interrupto de luz a un enchufe 15 años 10 meses antes #29954
evidentemente no puedes tener un interruptor y un enchufe en la misma linea, pero si puedes anular el punto de luz y sustituir el interruptor po la base de enchufe, te comento como hacerlo:
1- corta la corriente desde el cuadro electrico, abre la caja del interuptor y desconecta los dos hilos que estan en el.
2- conecta esos dos cables a la base de enchufe.
3- desconecta la lampara que accinaba el interuptor, y esos dos cables lo puenteas con una clema y ya tienes un enchufe, pero has anulado el punto de luz. ese enchufe no tiene toma de tierra
ni es un enchufe de fuerza. sigue los pasos uno a uno no te saltes ninguno por que puedes provocar un cortocircuito con sus consecuencias.
Por rafa (malaga)
