Jardinería
voladera para agapornis exterior 13 años 3 semanas antes #30152
  • palomo
  • Avatar de palomo Autor del tema
Hola estoy haciendo una voladera en el patio y queria consejos. La estructura he aprovechado un invernadero d plantas q forrare cn tela metalica. En el techo pondre uralitas, pero lo q no se q poner ni como hacer para el suelo, para q no ensucien el suelo dl patio. Tampoco se q hacer cn la puerta. Ayuda porfa. Un saludo
voladera para agapornis exterior 12 años 9 meses antes #30179
Hola buenas.
Nose si todavia estas interesado en algunas ideas para la voladera.Me acabo de registrar buscando algunas cosas y he visto tu mensaje.
Yo tengo una pajarera/voladera en el jardin de mi casa. Es bastante bonita porque esta echa acorde al jardin con madera y muy rústica.
La pajarera es bastante amplia, pero yo la construí de madera(es decir la estructura esta hecha de troncos de madera y el techo es de tablas superpuestas y tejas sujetas con cemento entre tabla y teja).En el suelo hice una estructura para apoyar los troncos con ladrillos y cemento y la parte baja exterior de la pajarera(donde se verian los ladrillos)esta forrada con pizarras y cemento.
Los laterales los hice con listones de maderas cuadradas unidos por tornillos a los troncos y a dichos listones uní la tela metalica con grapas, por lo que digamos que cada lateral es independiente.
La puerta esta en uno de los laterales hecha con listones(y tela metálica) con una estructura muy sencilla.
El suelo y el interior de la parte baja de la pajarera es de cemento. Lo hice asi con la idea de echarle tierra de vez en cuando encima, es una manera facil de limpiar la pajarera cada cierto tiempo, cuando se ensucie dicha tierra. Solo hay que barrer/recojer y rellenar de nuevo ademas parece que los pajaros agradecen tener algo de tierra a su disposición.
Y dentro de la pajarera tengo un arbolito seco que cambio cada cierto tiempo(cuando esta muy sucio o desastado) de un tamaño apropiado(solo ay que desmontar un lateral cambiar el arbol y listo).
No se si te valdra de algo todo esto. Es mi primer mensaje al foro y espero que te sirva.
Si estas interesado en que te mande algunas fotos ponte en contacto conmigo.
El siguiente usuario dijo gracias: palomo
