¿Cómo construir un estanque artificial? 25 años 5 meses antes #15727
  • usu05362
  • Avatar de usu05362 Autor del tema
Deseo información sobre cómo construir un estanque o charca artificial en el jardín. Espero su pronta respuesta, y agradezco de antemano su colaboración.
Por Jhon Fabio Rincón M.
Re: ¿Cómo construir un estanque artificial? 24 años 8 meses antes #27338
Hola John
He visto kits preparados y también complementos sueltos para estanques en Aki y algunos viveros. No te digo que te lo compres, sino acercarte y fijarte en las piezas. P.ej. va un molde impermeable, bomba de agua etc.
Suerte y saludos.
Por Dorte Baastrup ()
Re: ¿Cómo construir un estanque artificial? 24 años 8 meses antes #27339
Uff, la pregunta se las trae. Trataré de resumir algo sobre revestimientos que posiblemente no te sirva de nada.
Antiguamente los estanques se revestían de hormigón, con el consiguiente peligro de que aparecieran grietas, a parte del precio.
En comercios de jardinería puedes encontrar estanques rígidos prefabricados. Los mejores están fabricados con plástico rígido reforzado con fibra de vidrio.
Tienes revestimientos semirígidos fabricados con plástico al vacío, más baratos que los anteriores, pero con una gama no muy extensa.
Los revestimientos flexibles te permiten total libertad en el diseño, no te tienes que adaptar a una forma predefinida. Los revestimientos de PVC reforzados con nylon garantizan 10 años, pero si queremos algo
a más largo plazo te puedes ir a revestimientos de butilo, pero dentro de estos no todos son iguales, busca un buen fabricante que te lo garantice por 20 años o más.
Saludos.
Por José Antonio ()
Re: ¿Cómo construir un estanque artificial? 24 años 7 meses antes #27350
Dependiendo del tamaño y si deseas realizar algo original puedes construirlo primeramente con escayola y arpillera, una vez que esté debidamente endurecido y seco lo recubres con fibra de vidrio y resina. Deberás de aplicar como mínimo tres capas de fibra y no estaría de más el poner algún refuerzo. Este sistema es bastante laborioso, pero el único límite lo pone tu imaginación.
Bye,
Por Terfecio ()
