Re: ¿Cómo se hace el "yeso muerto"? 25 años 2 meses antes #27252
  • usu11619
  • Avatar de usu11619 Autor del tema
Vamos a ver, me parece que tienes un poco de lío con el yeso.
En la construcción se le llama “yeso vivo” a aquél que se amasa con poca agua para que fragüe rápidamente. Tiene una resistencia óptima. Se utiliza para recibir elementos tales como cercos de puertas, ladrillos etc. Los yesaires o yeseros, para disponer de más tiempo de trabajo con la masa, le echaban algo más de agua al yeso. Con ello se perjudicaba bastante la resistencia y por eso a ese yeso se le denominaba “muerto”. Por extensión también se llama “yeso muerto” a aquél que se ha colocado en obra habiendo sobrepasado el tiempo de fraguado y teniendo por tanto muy escasa resistencia.
En la actualidad los yesaires usan un yeso con aditivos retardantes de fraguado y no necesitan, por tanto, echar tanta agua. De esa forma se obtienen yesos de más alta resistencia.
Si lo que quieres es dar yeso en paredes o techos debes pedir en el almacén yeso de yesaire o bien indicar que lo quieres para enlucir y con retardante.
Si no lo has hecho nunca te costará un poco cogerle el tranquillo. No es fácil.
Por José Ignacio Larraz ()
¿Cómo se hace el "yeso muerto"? 24 años 6 meses antes #15699
¿Cómo se hace o qué técnica se utiliza para hacer "yeso muerto"?
Por Miguel Agustin Safont (Burjasot)
