¿Cómo reparar un desconchado del techo? 24 años 6 meses antes #15686
  • usu11020
  • Avatar de usu11020 Autor del tema
Tengo que reparar un desconchado en un techo de hormigón e hierro forjado debido a las humedades del vecino de arriba, ¿Qué materiales y que método me recomiendan?
Por Adrian Vázquez (Santiago de Compostela)
Re: ¿Cómo reparar un desconchado del techo? 24 años 6 meses antes #27216
Hola a todos
Bueno, en primer lugar la viga será un perfil de acero laminado, no hierro forjado pues este no trabaja bien a flexión.
Deberías sanear bien toda la zona y toda la viga de acero y aplicar una pintura FONDO EPOXY MINIO O FONDO EPOXY CROMATO DE ZINC para proteger el acero de oxidaciones. La oxidación del acero, en muchos casos es la causante de que el revestimiento (mortero o yeso) caiga, ya que se produce un aumento de volumen, que lo empuja. Una vez hecho esto, vuelves a aplicar el mortero o yeso en la zona afectada. Puedes colocar una rejilla de PVC o similar antes, para que refuerce la zona a posibles microfisuras.
Salu2
Por Cristobal ++ ()
Re: ¿Cómo reparar un desconchado del techo? 24 años 6 meses antes #27221
Te han dado una solución estupenda, pero a lo mejor no se trata de un problema de deterioro estructural con perfiles laminados sino de hormigón armado. Deberías de explicar con más detalle el problema. No entiendo cómo la humedad puede desconchar el hormigón. Eso no es posible en hormigones normales bien elaborados. Tal vez se trate de algún revestimiento de yeso o de mortero. Si pudieras explicar más detalladamente el problema te podríamos ofrecer un abanico de soluciones más amplio.
Saludos.
Por José Ignacio ()
