Re: ¿Cómo restaurar la base de un muro? 25 años 1 día antes #27264
  • usu10817
  • Avatar de usu10817 Autor del tema
Gracias por contestar. La humedad (salitre) es la causa por la cual está volando el muro, está libre a ambos lados y el problema parece ser la humedad que absorbe del piso. Son blocks normales de cemento y arena. Son originalmente grises pero ahora tienen un color pálido debido al problema. Espero esto ayude.
Por Valentin Cabrera ()
¿Cómo restaurar la base de un muro? 24 años 6 meses antes #15680
Hola: necesito su ayuda. Un muro está completamente comido de su parte inferior y está como "flotando". Cómo puedo cubrir con ladrillos nuevos esta parte inferior y hacer que coincidan con los que están en buen estado???? Es necesario derribar el muro y construirlo de nuevo?? Muchísimas gracias.
Por Valentin
Re: ¿Cómo restaurar la base de un muro? 24 años 6 meses antes #27213
A ver, con esos datos que das es muy difícil aconsejarte. Debes ser más preciso: grueso del muro, si tiene humedad en su parte inferior, tipo de ladrillos, cimentación, situación del muro, si está al lado de tierra, fachada,
si tiene hormigón al lado, si cae en su base el agua de una canal de recogida de pluviales etc. No hacemos nada solucionando un problema si no atajamos la causa del deterioro.
Ya me dirás.
Por José Ignacio ()
