¿Cómo poner una cascada de agua en un belén? 25 años 1 mes antes #15600
  • usu07789
  • Avatar de usu07789 Autor del tema
Buenas tardes, me gustaría saber cómo podría poner en el belén (por Navidad) una cascada con agua natural. los materiales que necesitaría y cómo hacerlo. Muchas gracias espero vuestro consejo.
Por Rafael (Madrid)
Re: ¿Cómo poner una cascada de agua en un belén? 24 años 6 meses antes #27204
Hacer un circular el agua en un belén es muy fácil y a la vez muy vistoso. En primer lugar has de comprar un motor para bombear el agua de un acuario. Elige la potencia que quieras, pero con el más sencillo bastará. No son caros. Cómpralo junto a un tubo extensor. Monta el belén pensando en crear un riachuelo circular. Este lo puedes hacer dando forma a la arena o bien seccionando un tubo por la mitad. En cualquier caso, haz servir un rollo de papel de aluminio para cubrirlo, pero a lo largo. En la parte más baja da la forma de un pequeño estanque y colocas el motor. Puedes dar algo de pendiente en algunos puntos. Con el tubo extensor harás llegar el agua hasta, por ejemplo, una montaña donde quieres hacer la cascada. Para evitar que entren objetos en el motor puedes colocar justo antes un trozo de esponja. También puedes camuflar entre trozos de corcho la parte trasera. Acompáñalo si quieres con un molino de agua en miniatura.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Por Canito ()
