Instalación de una tarima flotante 25 años 2 semanas antes #14402
  • usu10936
  • Avatar de usu10936 Autor del tema
Cómo se instala una tarima flotante.
Por Catalina (Alcalá de Henares)
Re: Instalación de una tarima flotante 24 años 8 meses antes #27182
Esto es mucho más fácil, limpio y saludable que los parquets laminados y encolados que dan tanto problemas.
1) La superficie sobre la que pones la tarima debe estar lisa.
2) Colocar una manta aislante, de las que venden con las tarimas, hay varias clases, elige la que desees.
3) Empieza a colocar desde un lateral, el que quieras, colocando la primera línea lo más recta posible y siempre dejando aprox 8-10 mm entre tarima y pared, luego se tapará con un zócalo. Ya sabes prepárate de pequeños trocitos de unos 5 cm de longitud y 8-10 mm de grueso
4) Por supuesto, esta primera línea y todas las restantes estarán encoladas, hay colas especiales en el mercado muy buenas.
5) De esta primera línea seguro que tiene que cortar la última de las piezas. Pues bien, con el trozo restante empiezas la siguiente línea y así sucesivamente.
6) Utiliza un martillo y un taco para ajustar las tiras de tarima, con tacto, firmeza y a la vez cuidado, sino dejarás marcada la tarima y las juntas quedarán feas.
7) Utiliza bastante cola, no te cortes, si sobresale ten a mano un trapo húmedo con agua y de vez en cuando lo aclaras.
8) Sé valiente, no te cortes y suerte.
9)Por mi experiencia, mejor suelos tipo "Pergo" que tarima de madera.
Por Santiago Rojo ()
