Colocar azulejos de baño sin cemento 24 años 8 meses antes #14214
¿Cómo podría colocar azulejos en el baño sin necesidad de mortero? quisiera saber si existe algún producto alternativo, como colas o pegamentos. Gracias.
Por Benito (Sta.Cruz de Tenerife)
Re: Colocar azulejos de baño sin cemento 24 años 7 meses antes #27006
En el mercado existe un producto que se llama cemento cola que se encuentra en las tiendas del ramo, Leroy Merlin, o similares. Lo hay en saquitos pequeños para cuando se trata de pegar pocas baldosas. Es un polvillo gris al que solo hay que echarle agua hasta y dejarlo reposar unos 10 minutos hasta que se forme una pasta. Se aplica en la parte posterior de la loseta y se pega en su sitio. Ten en cuenta que si sacas muchas luego puedes verte con el problema de que no te entren en su sitio, así que mi consejo es que no las separes excesivamente entre ellas. Espero haberte ayudado.
Por Luis ()
