Re: Crear mesa de jardín con cemento y baldosines 24 años 11 meses antes #27171
  • usu11542
  • Avatar de usu11542 Autor del tema
Hola, trabajo en una fábrica de prefabricados de hormigón y derivados del cemento. Soy auxiliar del ingeniero. Nuestra función es diseñar moldes. Bueno no debía de haberme enrollado tanto, solo quería que supieses que tengo bastante experiencia en esto y me encanta ayudar a la gente, así que cuando tengas cualquier duda sobre hormigón y derivados del cemento ya sabes a quien dirigirte. Ahora por fin te voy a contestar, Para hacer la tapa de una mesa podrías encargarle a un carpintero que te hiciese el molde o bien lo puedes hacer tú perfectamente, busca un tablero de madera que te venga bien con la medida que quieras hacer la mesa. Si la mesa la quieres hacer cuadrada, sólo tienes que colocar unos listones sobre la base(tablero)a escuadra a la medida que vayas a hacerla y clavar los listones al tablero. El grosor le das el que quieras según la anchura del listón. Si la vas a hacer redonda, en cualquier comercio de bricolaje o en cualquier carpintería venden unos rollitos de panel con el cual harías la circunferencia y la pegarías a la base con pegamento o cola, siempre pegándola por la parte de afuera. Bien, te recomiendo que la hagas de hormigón y no de cemento. Tanto el cemento como el hormigón lo debes hacer bastante fluido, si es de cemento para que no se raje y si es de hormigón para que no le salgan coqueras y poros. Una vez lleno el molde debe cimbrearlo un poco para que la pieza salga perfecta. También puedes hacerle en la cara vista el filo con chaflán, echándole silicona en la unión de la base y de la pared del molde y pasándole el dedo suavemente. Si quieres que en la cara vista lleve lajas de piedra o cualquier otro material (las lajas de piedra es lo más común), las colocamos con la parte mas plana hacia la base del molde y cada laja que pongas le hechas silicona alrededor para que ésta no se mueva y no se manche la cara vista de la laja. Una vez seco y le daríamos la vuelta y las ranuras que quedan entre las lajas las remataríamos con cemento. Espero que después de una respuesta tan larga te aclare tus dudas.
Por Francisco Javier (Sevilla)
Crear mesa de jardín con cemento y baldosines 24 años 8 meses antes #14204
Intentamos hacer una mesa para jardín; el problema es que, aunque tenemos los pies metálicos de la mesa, necesitamos construir la superficie de la mesa (Redonda). Habíamos pensado en utilizar cemento o algo similar colocando encima un mosaico de baldosines pero no sabemos como modelar el cemento. Agradeceríamos cualquier ayuda. Gracias.
Por Sara (Barcelona)
