Re: Cambiar persiana de tambor 25 años 1 mes antes #27121
  • usu11531
  • Avatar de usu11531 Autor del tema
Por favor, mira la página www.pasarlascanutas.com , tienes en 40 fotografías o más, todos los pasos a seguir.
Saludos.
Por Juanjo (Bilbao)
Re: Cambiar persiana de tambor 24 años 9 meses antes #27137
Para cambiar la cinta tienes que llevar la persiana hacia abajo, o sea, cerrada. Separas el rulo de las hojas, sacas la cinta vieja y en el mismo sentido enrollas la nueva. Vuelves a colocar las hojas y en la parte de abajo, donde tú tienes que tirar, enrollas la nueva, siempre en el mismo sentido que la que has quitado, dándole varias vueltas al carrete antes para que tenga tensión la cinta.
Por Juan Antonio ()
Cambiar persiana de tambor 24 años 8 meses antes #14195
Hola amigos, quisiera que me ayudarais. Me gustaría cambiar las cintas de las persianas, pero....tengo una duda. Si la persiana está bajada, la mayor parte de la cinta estará en el tambor. ¿Cómo la saco de allí?, y.....¿cómo enrollaré la nueva? Gracias por adelantado
Por Pilar (Barcelona)
Re: Cambiar persiana de tambor 24 años 8 meses antes #27192
Cuando has bajado la persiana, tienes que soltar las lamas del rulo. Entonces tienes el rulo suelto, tienes que tirar de la cinta como si subieses la persiana, hasta llegar al final de la cinta.
Ahora desata el nudo y quita la cinta vieja, de la misma manera, pon la cinta nueva (se supone que la cinta al recogedor sabes ponerla), y empieza a soltar cuerda como si bajases la persiana. Cuando has soltado toda la cinta, engancha las lamas a la polea y ya podrás utilizar la persiana con normalidad. Para alguna duda más escríbeme al e-mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..
Por Javier Paredes ()
