Re: Instalar escayola en techos 24 años 10 meses antes #27276
  • usu05242
  • Avatar de usu05242 Autor del tema
Sencillo, solo tienes que conseguir las barras de escayola, cemento cola, una ingleteadora de madera o de pasta, un serrucho, espátula, un barreño, una cuerda azul, y algo de escayola en polvo para terminar.
1.- Medir 3 o 4 cmts. desde la pared, en dos puntos, luego unirlos por la cinta azul.<br>
2.- Una vez hecho lo anterior, rallar el techo, para quitar la pintura y así el pegamento agarre mejor.<br>
3.- Preparar el pegamento tal como viene en las instrucciones es muy importante dejarlo reposar sino, no pega como debe ser.<br>
4.- Presentar las barras antes de echar el pegamento, una vez presentadas las barras sobre el techo y con las debidas comprobaciones, echar pegamento, sujetar la barra contra el techo aproximadamente un minuto, luego hacer una suave presión hacia abajo. Si la barra no se despega es que el pegamento ha cogido perfectamente y ya puedes continuar.<br>
5.- Una vez terminadas de poner todas las barras, hay que embellecer. Para eso es necesario la escayola en polvo, así que la preparamos echando primero el polvo y luego el agua. Lo movemos hasta formar una pasta suave y con ella repasamos las juntas hasta dejarlas bien. Luego lijamos con una lija de grano bastante fino y por último, si queremos que nos quede perfecto, pues le pasamos una mano de pintura al temple preferiblemente blanca o en el color que creas conveniente.
Por Patricia (Madrid)
Instalar escayola en techos 24 años 8 meses antes #14062
¿Dónde puedo encontrar información (consejos, trucos, técnicas, sugerencias, etc.) relativa a la instalación de escayola en los techos? Muchas gracias.
Por Jesús Canive
Re: Instalar escayola en techos 24 años 7 meses antes #27009
Echa un vistazo a esta dirección:
personal4.iddeo.es/javiarias/varios19.htm
Por Felipe ()
