Problemas con moldes de sillicona para crear figuras de escayola 24 años 8 meses antes #14057
Hola! En primer lugar enhorabuena por el "site", está genial. Mi nombre en la RED es Metalian. Ahí va mi "question" : Tengo unos moldes de silicona para crear figuras con escayola, pero cuando los lleno de escayola, se deforman. He intentado varias cosas, como meter el molde en un vaso y rellenar el vaso con azúcar y luego echo la escayola, pero la presión del azúcar hace que el molde se deforme hacia adentro. ¿Podéis ayudarme? Gracias. PS. No se si me he explicado bien. Espero que si.
Por Ángel (Las Palmas)
Re: Problemas con moldes de sillicona para crear figur 24 años 6 meses antes #27223
Creo que puedes cambiar el azúcar por agua.
Por Juan M. Girón ()
Re: Problemas con moldes de sillicona para crear figur 24 años 6 meses antes #27070
Lo mejor que puedes hacer es invertir el proceso:
Coges primero la escayola batida y líquida e introduces el molde en ella y cuando esté seca llenas el molde por dentro, rompiendo posteriormente la escayola de fuera y sacando la figura de dentro.
Por Jose Mª López (Castillejar)
