Re: Fabricar patineta 25 años 4 meses antes #27240
  • usu05242
  • Avatar de usu05242 Autor del tema
Necesitas una tabla preferible roble o nogal del largo que quieras la base pueden ser 60 cms. y de ancho 20 cms., luego una para la altura que puede ser un poco más corta ya que esa es para apoyar el manillar, luego necesitas otra que puede ser igual o más larga que la base según veas, tienes que hacer una muesca en la base para las rueda cada muesca depende de la rueda que vayas a utilizar pero sobre 10 cms. de largo y 5 de ancho luego montar la madera pequeña con la base como si fuera una L, luego a la pequeña agregar dos alcayatas de las que vienen cerradas a una distancia compensatoria de cada una, hacer lo mismo con la otra tabla. Esto es para crear movimiento a la rueda delantera. A esta tabla hacer una muesca como la anterior luego montar las ruedas lijar y pintar, la verdad es que es difícil sin poder dibujarlo pero si le pones imaginación seguro que te saldrá una patineta bastante chula. Espero que te sirva la explicación.
Por Patricia (Madrid)
Fabricar patineta 24 años 8 meses antes #14054
Me gustaría saber cómo se hace una patineta.
Por Diego Ruiz
