Re: Quitar tapón en botella de vidrio 25 años 5 meses antes #27087
  • usu12132
  • Avatar de usu12132 Autor del tema
Insistiría en el método del baño maría, pero aplicando también la propiedad del frío. Busca un sistema para sumergir la botella al baño maría pero suspendida de un hilo fuerte o un alambre sin tocar el fondo del recipiente que estés calentando. El agua llegará hasta la parte superior sin tocar el tapón. Mientras se esté calentando (que no sea bruscamente) prepara una bolsa con hielo, a ser posible picado. Cuando creas que la botella ha conseguido una buena temperatura, aplica la bolsa de hielo al tapón y busca un sistema para que quede fija. Tenemos, por un lado, una parte que tiende a dilatarse y por otro un tapón que tiende a contraerse. También el mismo peso de la botella colaborará a separar las dos partes. Espero que te sirva. Este principio es aplicable a los dos vasos que quedan encajados en el fregadero, solo que en éste caso es necesario ayudar con las manos (siempre con unos guantes o un paño por si se rompen).
Por www.bricomania.com ()
Quitar tapón en botella de vidrio 24 años 8 meses antes #14044
Muy Señores míos:
Tengo una preciosa botella de cristal en la cual hay todavía un licor (desconozco cual es). Tiene un tapón de cristal y desde hace muchos años (15, 20 o quizás más) esta sin abrir. Intente infructuosamente de todo: fuerza (con precaución para no romperla), agua caliente, baño María, aceite, "aflojatodo", hasta intente el micro ondas, pero tiene perfiles de oro y tuvo que abandonar esta solución.
No me importa perder el licor; lo que pretendo es poder volver a utilizar esta botella.
¿Tendría una solución?
Muchas gracias de antemano por su contestación.
Por Henri Graffin
