Re: Reparar grieta en el techo de escayola 25 años 5 meses antes #27081
Para solucionar tu problema, algo simple pon al agujero una moldura circular de esas que venden en los grandes almacenes, muy buenas son las italianas y belgas y a la vez decoras el techo, suerte.
Por Ag.Mar.Genesis ()
Re: Reparar grieta en el techo de escayola 25 años 5 meses antes #27082
Un saludo Juan. Respecto a tu pregunta, sí que puedes poner un plafón de escayola. Debes de colocar el plafón superpuesto sobre el agujero y marcar con un lapicero por el exterior del plafón, retiras el plafón y cortas la escayola 2 o 3 cm menos que la circunferencia de lapicero. Luego tienes que hacer lo mismo con un trozo que compres de escayola plana, superponer el plafón y marcar con el lapicero esta vez por el interior del plafón y cortarlo 2 o 3 cm más que la circunferencia de lapicero. Todo ello tienes que pegarlo con papresa o similar que te indicaran en cualquier tienda de materiales de costrucción. Para cortar la escayola te sirve un sinple serrucho de carpintero que no sea demasiado de grande y para hacer el agujero del halógeno puedes utilizar algo que venden en la sección de herramientas de cualquier grande superficie, que es una base para poner en el taladro que trae varias circunferencias en forma de sierra y utilizas la que mejor te convenga.Un saludo.
Por Alfonso Blanco de León ()
Re: Reparar grieta en el techo de escayola 25 años 4 meses antes #27197
Si el techo es falso, bastará con utilizar un pequeño retal de placa de escayola tipo pladur. Aplicándole previamente pasta de agarre. Introdúzcala y céntrela hasta que seque. Luzca con pasta de acabado las grietas o deficiencias y déjelo secar. El agujero para el halógeno se realiza con sierra de corona adaptada al taladro.
Por ? ()
Reparar grieta en el techo de escayola 24 años 8 meses antes #14010
Hola, ¿podéis echarme una mano? Al quitar una lámpara de un techo de escayola me encontré con un hermoso agujero irregular de unos 18-20 cm de diámetro, regalo del anterior propietario. Deseo montar un halógeno cuyo diámetro es bastante inferior. Me han dicho que recorte regularmente el agujero, compré un plafón de escayola, corté un trozo a la medida y lo pegué. No tengo ni idea de si éste es el método correcto, qué herramientas emplear para cortar la escayola, con qué pegarla, etc. ¿Me podéis echar una mano? Una vez arreglado el agujero necesito hacer un agujero circular para montar el halógeno. ¿Cómo lo hago? Un saludo.
Por Juan Miguel (Valencia)
