Re: Producto para juntas de azulejos 25 años 1 mes antes #27175
Hay colorantes (Hobbycolor) para mezclar con el cemento blanco y así podrás unificar mejor el aspecto de los azulejos o suelo.
Por MARI CARMEN F. ()
Re: Producto para juntas de azulejos 24 años 10 meses antes #27102
Hola, el mejor producto que existe para lechar se llama Borada, lo hay en muchas tonalidades. Es como el cemento blanco, es decir, son polvos blancos que se preparan disolviéndolos en agua igual que el cemento blanco, lo que pasa que la Borada es más resistente que el cemento blanco y dura mucho más, también es más caro. Pregunta en cualquier almacén de materiales de construcción, casi todos lo tienen.
Puedes pegar el tapajuntas con silicona perfectamente, pero lo mejor es usar espuma de poliuretano, es lo que usan los carpinteros en la actualidad para sujetar los precercos, cercos y molduras, pero tienes que poner un cordón delgado, porque esta espuma dilata mucho su volumen.
Por Juan José Rodríguez ()
Producto para juntas de azulejos 24 años 8 meses antes #14005
Hola, me gustaría saber si además del cemento blanco hay algún producto mejor para lechear las juntas de los azulejos.
También quiero poner un tapajuntas de madera en la pared para tapar una junta de un marco de hierro. ¿Se puede pegar ese tapajuntas a la pared con silicona? o, ¿cómo lo hago? Gracias
Por Anchoa
