Re: Esquema de conexión de conmutador cruzado 25 años 5 meses antes #27077
  • usu11520
  • Avatar de usu11520 Autor del tema
Un conmutado normal se compone de dos interruptores conmutados con tres contactos cada uno. El modo de conexión es muy simple. Lo primero que hay que hacer para no liarse es *conectar dos cables directos de uno de los interruptores al otro interruptor. Luego normalmente todos los interruptores conmutados vienen marcados de una manera u otra, los de la casa "SIMON" con uno de los contactos en rojo; pues bien, ya hemos hecho el primer paso ahora solo queda conectar uno de los cables del portalámparas de la caja de empalmes a la línea directa luz. Otro de los contactos de uno de los interruptores marcado en rojo al otro cable de línea luz directa contraria a la del portalámparas que conectamos anteriormente y solo nos queda conectar el único contacto que ya nos queda de color rojo al contacto del portalámparas. Añadir un cruzamiento a una instalación es tan simple como cortar los dos cables, ver* e interconectar en medio un interruptor de cruzamiento -cuatro contactos-. Dos cables que vienen de un interruptor y dos cables que van al otro.
Si a alguien le interesa hacer un conmutado cruzamiento en lugar de interruptores, se puede hacer con pulsadores que es muy chulo. O otro montaje eléctrico le puedo ayudar. atte.
Por Antonio Medialdea Climent ()
Esquema de conexión de conmutador cruzado 24 años 8 meses antes #14004
Agradecería me enviaseis un esquema de cómo se conecta un conmutador cruzado... estoy desesperado. Concretamente he utilizado la marca Fontini, modelo Kristal, pero no encuentro la combinación adecuada con los conmutadores normales: Por cierto... un conmutador cruzado y dos normales tienen ocho posiciones posibles, de las que cuatro son ON y cuatro son OFF, ¿es esto correcto? Agradezco de antemano la atención prestada.
Por Tomás Pedraza
