Electricidad
Re: Buenas, Necesito reparar un enchufe de los viejo 16 años 8 meses antes #29844
Hola lo ideal seria cambiar los cables y ponerlos negro y azul, este ultimo seria el neutro, pero si no quieres no pasa nada, cojes el interructor nuevo y le conectas los dos cables blancos uno en cada borne.saludos
Por Jose ()
Buenas, Necesito reparar un enchufe de los viejos (tan solo tiene dos cables blancos) y no se por donde empezar. Un saludo. 16 años 6 meses antes #24602
Buenas,
Un saludo.
Por Yolanda (Barcelona)
Re: Buenas, Necesito reparar un enchufe de los viejo 16 años 5 meses antes #29854
es sencillo, lo primero cortar la luz y luego aflojas busca unas nueva vase y vuelves a conectar. busca una base sin toma a tierra para no liarte.
Por sergio (vlc)
Re: Buenas, Necesito reparar un enchufe de los viejo 16 años 1 mes antes #29921
empieza por bajar todas las protecciones de la vivienda,y realizar el trabajo de dia,y buena luz,al desarmar la base de enchufe ,puede que te refieras a vieja como el tipo de anclaje al cajetin que esta empotrado en la pared,esisten dos tipos de anclaje .1 al apretarlos tornillos laterales unas garras se aprietan contra las paredes del cajetin y 2.dos tornillos que con un cuarto de vuelta se alojará en el rebaje .coge un cable blanco ,pela y atornillalo y luego el otro y cierra ojo si la base lleva embellecedor
Por jose (Linares)
