Electricidad
quiero poner una luz en la terraza.mi consulta es,que si puedo sacarlo de un enchufe que tengo en la cocinay como tengo que hacerlo gracias un saudo 18 años 1 mes antes #22294
  • usu08951
  • Avatar de usu08951 Autor del tema
un saudo
Por ANGEL (madrid)
Re: quiero poner una luz en la terraza.mi consulta es, 18 años 2 semanas antes #29455
Como dice el compañero ante todo la seguridad, quitamos los plomos. Abrimos el enchufe quitando los tornillos, si tu casa es mas o menos nueva tendras tres cables; fase (negro normalmente), neutro (azul normalmente) y toma tierra (amarillo-verde normalmente).Si la terraza esta de espaldas a el enchufe puedes intentar salir a ella taladrando el culo de la caja univeral y si esta a buena altura puedes poner una caja de superficie para el interruptor, para tapar el agujero. pasamos los cables ya sea empotrado o por superficie, hay muchos sitemas como canaleta, pvc, manguera 3x1´5 ... El cable azul va directo a la bombilla y el negro se corta para intercalar un interruptor en el. Si tienes toma tierra es recomendable que tb pases un cable directo a la bombilla. Un saludo.
Por César (Villaverde y Pasacon)
Re: quiero poner una luz en la terraza.mi consulta es, 17 años 6 meses antes #29452
No parece muy complicado, lo primero siempre quitar los plomos, del enchufe de la cocina tendras q sacar nuevos cables hacia la terraza, lo suyo sería hacer una roza o utilizar la caja de luz más cercana. Para disimular al máximo la obra. Entre el punto de luz de la terraza y la pared, a más de un metro de altura, instalar un interruptor
Por carlos ()
