Albañilería
Hola, tengo una casa y quiero hacerle una acera alrededor de la misma. El suelo que hay ahora mismo es tierra. Me podeis indicar que materiales necesito y como debo de hacerlo? Gracias 17 años 4 meses antes #23368
  • usu02337
  • Avatar de usu02337 Autor del tema
Por Mª Carmen (madrid)
Re: Hola, tengo una casa y quiero hacerle una acera al 17 años 3 meses antes #29691
Yo tambien tenia alrrededor de mi casa de campo todo de tierra, y he puesto una acera. Lo primero que he hecho ha sido encofrar por partes de 1,50 de ancho por 2,50 de largo. He puesto mallazo y despues hormigón. La siguiente placa antes de hechar el hormigon he puesto una placa fina de poliespan para dejar la junta de dilatación. Asi hasta hacer todo el contorno. Tengo 15 metros de largo por 12 de ancho. La verdad es que tardamos 6 meses en total, pero solo trabajamos los fines de semana. Espero que te sirva. Un saludo
Por ()
Re: Hola, tengo una casa y quiero hacerle una acera al 17 años 1 mes antes #29742
hola maricarmen soy david de guadalajara si lo deseas te puedo dar un presupuesto sin compromiso trabajos de confianza y al alcance de todos poque mis precios son economicos llamame al 663-49-03-88 un saludo
Por david (guadalajara)
Re: Hola, tengo una casa y quiero hacerle una acera al 17 años 1 mes antes #29729
Primmero:tendras que rebajar y nivelar
el terreno a tratar.
Segundo:deberas proporcionarte listones de madera o ladrillos a la altura que quieras hacer la acera.
Tercero:tendras que fijar los listones con varillas de hierro o sacos o peso de cualquier tipo,si bien lo haces de ladrilo deberas fijarlos con pasta(arena y cemento).
Cuarto:deberas marcarte en el perimetro de la pared de casa el nivel de acabado de la acera y en el parapastas que has construido.
Quinto:si la profundidad de la acera es mucha deberas rrellenar con algun material calizo(piedras).
Sexto:el relleno deberas hacerlo con hormigon(planche y cemento).
Septimo:el acabado y alisado del hormigon deberas hacerlo con un regle y luego con una talocha.
Octavo:si lo haces en verano a la hora deberas regarlo para evitar que se cuartee.
Noveno:quitar el parapastas si es de madera(al dia siguiente).
espero haberte ayudado un saludo.
Por javier (valencia)
