Albañilería
Quisiera saber como bajar un techo,con madera de priso, de un cuarto de baño. Ademas, como el cuarto de baño es un lugar humedo tengo la duda de si se tiene que tratar la madera. Gracias! 17 años 8 meses antes #21909
  • usu02518
  • Avatar de usu02518 Autor del tema
Gracias!
Por Carlos (Portugalete)
Re: Quisiera saber como bajar un techo,con madera de p 17 años 6 meses antes #29613
Si no has comprado la madera, es mejor que compres el friso ya barnizado y tratado.Tienes que pensar en qué dirección vas a colocar la madera para colocar los rastreles perpendicularmente a ella. Un rastrel es un listón de madera normalmente de pino de diferente grosor (de 4 a 6 cmm) que irás atornillando al techo y a los bordes de cada pared y sobre el que clavarás las placas machihembradas de friso.la distancia entre loos rastreles dependerá del largo del friso, para hacer coincidir las terminaciones en alguno de los rastreles y que nunca quede un trozo de madera "colgando". Los profesionales usan una pistola neumática o eléctrica con unos clavos muy finos para ir clavando sobre los rastreles, normalmente lo hacen en el centro de la placa y en la zona machihembrada "macho" para que no se vea tanto y con diferente angulación, para que se retenga mejor. Para las uniones entre los extremos de las placas, tendrías que comprarte una sierra circular o mejor una ingletadora. La sierra de calar no te va a dar unos cortes tan rectos ni tan precisos(ojo al usar las dos primeras, son peligrosas). También venden unas uñas que se encajan en la parte "hembra" con un agujero para clavarlo al rastrel, de forma que la sujeción queda invisible. Para tapar los remates a la pared, una cantonera, y para tapar los clavos, cera del mismo color de la madera.Saludos FER
Por fernando (Zaragoza)
