Albañilería
Re: hola: hice un estanque de hormigon,pero al llenar 17 años 5 meses antes #29728
  • usu12320
  • Avatar de usu12320 Autor del tema
es normal y logico que se te filtre el agua ya que el hormigón es un elemento muy poroso. lo que deberias de usar es tela asfaltica o bien unas telas que existen en el mercado que precisamente son para esas cosas o bien la pintura que dice nuestro copañero.
espero te haya sido de ayuda hasta luego.
Por juan muñoz (talavera de la reina)
Re: hola: hice un estanque de hormigon,pero al llenar 17 años 5 meses antes #29317
Existen en el mercado varos tipos de impermeabilizantes para estanques, piscinas o canales, te recomiendo sellar con un mortero normal las fisuras más grandes y despues usar un Sika monotop seal 107, sika top 107 seal ( 2 componenetes ) o Webertec imper g en una o dos pasadas dependiendo del fabricante o la superficie a tratar. Ok?
Por Vicent ()
hola: hice un estanque de hormigon,pero al llenarlo de agua la filtra ;me gustaria saber si hay algun mortero especial para inpedir la perdida de agua o que material necesito para impermiabilizarlo. 17 años 2 meses antes #20233
hola:
gracias.
un saludo.
Por francisco (lalin)
Re: hola: hice un estanque de hormigon,pero al llenar 17 años 1 mes antes #29766
va a tener peces o plantas? si es asi la pintura asfaltica no vale tienes que usar pouliteranos especificos para industria alimentaria, la tela asfaltica tampoco vale generan toxicos tambien hay resinas epoxi especificas libres de cloruros
Por vicente ()
Re: hola: hice un estanque de hormigon,pero al llenar 17 años 1 semana antes #29674
PRUEBA MEZCLANDO AGUA CON CEMENTO Y CUBRE TODA LA SUPERFICIE COMO PINTANDOLO.
OTRA OPCION ES CUBRIRLO CON PINTURA ASFALTICA.
Por RAUL ()
