Trastero jardin 9 meses 4 semanas antes #39514
  • garrelljordi@gmail.com
  • Avatar de garrelljordi@gmail.com Autor del tema
Estoy buscando un tutorial para hacerme un trastero en el Jardin para trastos y herramientas.
Alguna sugerencia.
Mil gracias
Trastero jardin 5 meses 1 semana antes #39636
Hola,
Para construir un cobertizo de jardín sencillo, lo mejor es elegir la tecnología de estructura de madera con vigas de 50 por 50 mm, ya que permite montar la construcción en un solo fin de semana. Comience preparando una base nivelada de bloques de hormigón o losas de pavimento, colocando encima el marco del suelo cubierto con madera contrachapada resistente a la humedad o tableros OSB de 18 mm de espesor. Luego, monte en el suelo los cuatro marcos de las paredes, previendo los huecos para la puerta y una ventana pequeña, para después instalarlos verticalmente y fijarlos entre sí. Para el tejado, lo más sencillo es hacer una estructura de una sola vertiente con una ligera inclinación hacia atrás, utilizando vigas y un entablado continuo que debe cubrirse obligatoriamente con tela asfáltica o tejas bituminosas para protegerlo de la lluvia. Los materiales de construcción, madera y OSB se pueden pedir fácilmente online y se puede calcular la logística a España . Revista las paredes con listones de madera o paneles OSB, trate la madera con dos capas de antiséptico e instale una puerta de madera sencilla con bisagras de superficie. En el interior, fije soportes verticales para los rastrillos y varios estantes profundos para aprovechar al máximo el espacio para las herramientas y otros objetos pequeños.
Última Edición: por vinc.
